[8L] Vagcom: lmm defekt oder Falschluft
Hallo liebe a3-freunde, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe gestern mal meinen fehlerspeicher ausgelesen, nachdem mein a3 drehzahlschwankungen hat und ab und an nach dem umschalten aus dem rückwärts in den vorwärtsgang (automatik) mit der drehzahl recht weit abfällt (400-600 U/min) und mir sogar schon an der ampel ausging.
ergebnis:
LMM G70 Signal zu klein.
bedeutet das jetzt dass der LMM defekt ist oder dass er falschluft bekommt (da war doch der unterschied zwischen g70 signal zu klein und g70 signal zu groß)
der ist wohl eher defekt. Der Fehler kommt auch, wenn man den Stecker vom LMM abzieht und den Motor startet. Aber erstmal den Fehler löschen und schauen, ob er wieder kommt.
habe ich gemacht. bin mal gespannt, stand auch dabei, dass er nur sporadisch auftritt.
