hab mal eine kurze frage ich hoffe mal diesen fehler hatte schonmal einer von euch. Es geht um ein A3 BJ 98 1.8T mit DWA. Ich wollte per VAG Com 311 folgendes freischalten.
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
Prüf erst mal ob alles hier richtig eingestellt ist. Vielleicht kannst Du danach erst auf Kanal 62 zugreifen (pure Vermutung… hab weder Funk noch DWA).
Da ist es kein problem was zu ändern habe +01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe) dazu codiert ohne probleme. Komme auch in die Funtion 10 rein aber wenn ich dann Kanal 62 auswähle kommt nix N/A ka warum
Die +64 (Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung) sind bei Dir mit drin?? Rechne mal die Funktionen zusammen. Würds selber ausrechnen wenn ich nicht so müde und in den nächsten 2 Minuten im Bett verschwinde würde
EDIT: Lässt mir sonst eh keine Ruhe ^^
14155 => müsste wenn ich das richtig verstehe der richtige Wert sein.
Welchen Wert hast Du??
– nicht notwendige Werte bzw welche man nicht nutzen sollte —
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich versuche, die Pumpe codieren, kann aber nicht oder nicht wissen.
Das Problem ist, dass ich schreibe den neuen Code, aber kann mich nicht erinnern.
Ist es normal, dass ich weiche cod schrieb 00 000?
Meine wscod ist 65 535, wenn ich sie sah.
