Hi, habe mir den V6 2,8l BDE mit turbo in den S3 eingebaut. Soweit funktioniert alles.
Motor läuft mit dem Turbo sehr gut.
Jetzt haben wir nur das problem das wir das MSG nicht per OBD flashen können. Ich gehe mal davon aus das es am KI liegt da das msg und das ki unterschiedliche protokolle haben.
Ich fahre das originale V6 msg ME 7.1.1, das ki ist das originale aus dem S3 8l APY 1999.
Hat jemand das selbe problem schon gehabt?.
Habe keine lust das msg immer wieder aus und wieder ein zubauen um die software an zu passen.
normal sollte es gehen mit vcds kommste auf der stg ? mit was für Hardware versuchst du es ? notfalls die Sicherung vom KI ziehen
