[8L] Unwucht durch Distanzscheiben??
trotz gut gewuchteter Winterreifen habe ich noch eine Unwucht bei ca. 140. Beim wechseln der Räder stellte sich heraus dass der Wagen Distanzscheiben hat. (Hat mir der Händler nicht gesagt)
Mein Verdacht liegt nun auf den Distanzscheiben als Ursache.
Gut möglich, wenn die Scheiben keine Zentrierung haben (meist nur bei dünneren Scheiben (bis 5mm) der Fall).
… und wenn's FK-Scheiben ohne Zentrierung sind, hatte ich bei meinem Golf.
Bei H&R Distanzen wird Dir das nicht passieren!!!
OLI
Werde wohl erstmal rausfinden müssen was für Scheiben momentan drauf sind. Hab mich schon so sehr daran gewöhnt dass ich keine schmaleren mehr haben will.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Lenkradflattern bei 130km/h bis 150km/h. Ursache waren nicht richtig gesäuberte Auflageflächen. Wir hatten dann die Auflageflächen der Distanz- und Bremsscheiben sehr gründlich mit einem Dremel gereinigt. Danach war das Problem behoben.
PS: sollten es Distanzscheiben ohne Doppelzentrierung sein, wird es auch an der Zentrierung liegen.
das Problem hab ich mit meinem 8mm Scheiben auch. Genau von 95 bis 120km/h
Ich weiß nicht genau was ich jetz machen soll. Breitere bekomm ich nicht drauf, da stehen die seitlich zu weit raus.
SCC hat 8mm Scheiben mit doppelter Zentrierung im Programm.
Ich hab SCC scheiben drauf und laut meinen (besch*****) Reifenhändlers gab es die nicht mit Zentrierung
Die gibt es schon ein paar Jahre.
8 mm 12378
8 mm 12378/45
8 mm 12378/65
den Händler wo ich immer hingegangen bin kann man auch vergessen, die konnten nichts. Haben es nicht hinbekommen mir ein Felgenschloss zu bestellen. wahrscheinlich ist es mittlerweile da, aber ich geh da nicht mehr hin…
Werd mir die mit Zentrierung dann bestellen, wenn ich die felgen wieder drauf mach.
