Hallo Forumgemeinde,
da ich bei meinem S3 (AMK) durch ein abgerissenes Pleuel einen kapitalen Motorschaden habe, suche ich nach einem Ersatzmotor!
Kann mir jemand sagen, wo die genauen technischen Unterschiede zwischen BAM und AMK sind?
Die verschiedene Leistung/Software ist mir bekannt!
Hat der BAM nicht eine Abgasrückführung?
Hintergrund ist, das AMK Motoren schwerer zu finden sind als BAM!
Vielleicht kann ich da ja auf den BAM umbauen?!
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Das kommt drauf an…
Also auf jeden Fall benötige ich schonmal Kurbelwelle, Pleuel, Kolben und Co…
Deshalb tendiere ich zu einem kompletten Motor
um das ganze ein wenig zu beschleunigen!
Da der BAM aber einfacher zu finden ist als der AMK, frage ich nach den Unterschieden! :-/
Vielleicht würde mir ja, vorrausgesetzt der Block ist identisch, der Block eines BAM mit Kurbeltrieb reichen!
Dann würde der Kopf halt einzeln neu kommen!
