Hallo, Liebes forum
Ich fahre einen 97er AGU und bin etwas verwirrt. Ich wollte nun die kabel für meinen Regensensor ziehen, wofür ich Relais NR 192 benötige, finde dafür aber keinen Platz ?!
Gibt es hier unterscheidliche Relaisträger , und wenn ja , kann ich den einfach umbauen?
Beim 97'er gibt's die Wisch-Wasch Automatik noch nicht ab Werk - die kam erst 1998. Und da wurde das Doppelrelais laut beigeheftetem Foto verbaut.
Ah , super vielen Dank
So wie ich das sehe , sollte es doch kein Problem sein den relaisträger von zb. Einem 98 er zu nehmen und auf Doppelrelais umzupinnen?
Klemmenbezeichnungen stehen ja auf den Relais drauf .
Oder habe ich hier einen Denkfehler ?
Was meinst Du mit einem 98'er?
Wenn das Relais 192 das eventuell existierende Wisch-Wasch-Relais erstattet mußt Du nur umpinnen. Falls dort ein einzel-Relais sitzt, einfach ein einzelRelaisträger daneben setzen und verkabeln.
