Wenn man unvernünftigerweise von Neuteilen ausgeht, hat der Umbau auf 280er Scheiben das bessere Kosten/Nutzen-Verhältnis.
Ich denke aber, dass der 288er Umbau das bessere Kosten/Nutzen-Verhältnis hat, wenn man nach den richtigen Gebrauchtteilen Ausschau hält. Auf Ebay gibt es derzeit nämlich nicht ein einziges Radlagergehäuse vom 1,8t!
sofern der öffnugsgrad mit neuen klötzen große genug ist… sollte das passen, da ja nicht die aufnahmen fuer den schwimmsattel geändert werden…
kann mir aber gut vorstellen das e snicht passt, denn du hast dann ja die große nabe, auf die große nabe passen nur die großen scheiben, und die sind nicht fuer deinen bremssattel, aber das weiß conzi denk ich besser-
Könnte ich mir prinzipiell dann die ATE 57 Sättel vom B5 V6 inklu. den Trägern zulegen und die mit meinen 288er Scheiben oder den 312er Scheiben kombinieren?
ATE 54 und 288er Scheiben passt gerade so unter 15" Felgen, wenn ich den 57 Sattel verbaue ist 16" Pflicht richtig? Wäre nicht schlimm hab noch S3 Stahlfelgen.
Jo, Sättel passen beide. Aber die 54er sind weiter verbreitet würde ich mal sagen, weil die 57er nur beim FL S3 verbaut wurden und die 54er bei den A3 1.8T und VFL S3.
@redA3 Denke nicht, das die andere Bohrungen haben. Zumindest nicht auf der Golfklasse.
Nur ist die Frage ob auch die Sättel vom B5 passen würde, da man an diese viel leichter und billiger rankommt. Besser gesagt Sättel passen, aber kann ich die vorhandenen Träger von den Sättel bei mir anschrauben?
Da müsste man mal die Maße von den Sattelhaltern haben. Andernfalls aufm Schrotti n Sattelhalter holen und probieren obs passt. dann ist nicht viel kaputt gemacht.
Die Nabe ist in das Radlager gepresst, die beiden dann zusammen im Radlagergehäuse…! In den Zahnkranz der Nabe kommt dann die Antriebswelle, die wiederrum mit einer 12-Kant-Mutter angeschraubt wird…(besonderes Prozedere!!!)
axo, werde die teile nun ersteinmal für die umrüstung auf die 288er bremse zusammentragen.
E54 Sättel mit Halter und Schutzblech treffen demnächst ein.
Da meine momentane noch reltiev neu ist(nicht mal 20tkm) werde ich den umbau verschieben.
In der Zeit werden die Sättel aber lackiert
