[8L] - Unterschiede - Federn Ambition vs. Attraction/Ambiente
Hallo, Betrifft hinteren Federbruch an einem 97er TDI Ambition 66kw. Meine Frage: Hat der Ambition (Sportfahrwerk serie) hinten ander Federn verbaut als die Atrraction/Ambiente Modelle?? Wenn ja wodurch unterscheiden sich diese? Weis jemand sogar die VAG Teilenummern? Vielen Dank.MfG
  1. Hi
  2. Füll mal dein Profil aus damit man besser helfen kann
  3. steht einiges darüber in der Wiki AustattungsLinien
    und 4. würd ich dir da es ja ein 97 A3 ist ein neues Fahrwerk empfehlen je nach dem was du ausgeben willst (gewinde fahrwerk, oder normales sportfahrwerk) wenn du nicht viel ausgeben willst würd ich mir nicht eine feder vom freundlichen holen sondern 4 neue von irgendeinem tuner oder aus dem netz.
grüße
also amiente ist 16mm tiefer als die anderen 2 modell - also folglich - kürzere federn
würde dann auch zu 4 neuen federn raten
cyber
Die AMBITION Federn sind ca. 16mm tiefer. Natürlich auch an der Hinterachse. Sie unterscheiden sich vor allem an der Achslast. Es gibt ca 35 unterschiedliche Teilenummer für Federn beim 8L. Da muss der Audi Händler die Nummer raussuchen.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 05.04.2005 bearbeitet
