wollte mal fragen ob ein audi S3 8l AMK eine andere Benzinpumpe hat wie ein normaler audi a3 8l 1.8T AGU???
Ja weil die Quattros einen anderen Tank haben. Da dieser in 2 hälften geteilt ist, hängt noch eine Saugstrahlpumpe im Tank die das Benzin von der einen Seite in die andere fördert.
Achso ok danke und drückt die hauptpumpe denn mehr ??? ich mein jetzt von der bar zahl und durchflussmenge aus???
Ja,
die Quattropumpe drückt 4 Bar.
Die Pumpe vom S3 hat eine höhere Förderleistung bei selbem Druck, da die Suagstrahlpumpe zur Leerung der Nebenkammer mitbetrieben wird.
Die Quattro Pumpe hat definitiv auch 4bar Druck. Hatte mit VDO Rücksprache gehalten auf der Suche nach nur der reinen Pumpe. Wird nun auch beim standart 1.8t verwendet wenn man beim Freundlichen bestellt. Bleibt dann halt nur der Saugstrahl Anschluss unbelegt.
