Hallo
Betr. ZV-Pumpe:
Was ist der unterschied zwischen Teilenummer:
8D0 862 257 B
und
8D0 862 257
Wofür steht das B?
Gruss metaxos
Hallo
Betr. ZV-Pumpe:
8D0 862 257 B
und
8D0 862 257
Wofür steht das B?
Gruss metaxos
HI!
Ist wahrscheinlich ne baujahrgeschichte.steht zumindest nix im ETOS von drin.ich vermute mal allerdings, daß die teilenummer nur was mit der Seitennummer im Ersatzteilkatalog oder ETOS zu tun hat und die Buchstaben am ende die Bauform, die Funktion und ggf. Farbe angeben und die vorn das Modell des autos…Beispiel Lichtschalter:
A3 8L1 941 531 J ( D ohne nebelscheinwerfer )
Seat leon 1M1 941 531 L
A6 4B1 941 531 C
Skoda fabia 6Y1 941 531 H
(l
Haben alle die gleiche Funktion, sehen von hinten gleich aus(stecker)( (mit Nebel-schluß/-Scheinwerfer/Fahrlicht /Stendlicht)
die einzigen, die da einigermasen von der Form baugleich sind ,sind die vom A3 und LEON nur daß der vom leon 30Eur. teurer ist.
+ Dieser Beitrag wurde von raffa-gt am 28.10.2006 bearbeitet
Hallo Raffa-gt
Danke für deine Antwort.
Was ist ETOS?
Naja, aber wenn Sie von der Funktion her abweichen dann ist das schon entscheidend oder?
ja, die zv pumpen unterscheiden sich an der endstelle und zumeist auch in der funktion!
es gibt zb die mit G am ende die meist zv-funk funktion hat, aber es gibt auch pumpen mit G am ende, die keine funk funktion hat…
also richtig schlau aus diesen teilenummern ist glaub ich noch keiner geworden…
eventuell kann audi direkt auskunft geben
ETOS ist eigentlich nichts anderes als der ErsatzTeilKAtalog
von VW. Etos haben meistens die freien Werkstätten.
Vom Aufbau her ist es fast identisch mit dem E T K A.
