Zuerst einmal wünsche ich euch allen ein Frohes neues jahr 2010.
Gleich zu beginn des jahres habe ich eine frage die ich mir schon eine ganze weile stelle.
und zwar suche ich die unterscheide zwischen:
Audi A3
Audi A3 8L
Audi A3 8P
Wobei mich am meisten interessieren würde zwischen
Audi A3 und
Audi A3 8L
Hierbei kommt es mir auf folgende dinge an:
Karosserie unterschiede.
Fahrwerkunterschiede (auch ob z.b. ein Gewindefahrwerk für den 8L beim normalen A3 passt)
Dann das Gewicht das Vorder- und Hinter- Achse.
Genauso was es Preislich für unterschiede macht.
(da bei mobile z.b. nur sehr wenige A3`s mit 8L bezeichnet sind)
Wie kann man das dann bestimmen?
Aha, also wenn ich das bisher richtig verstehe, ist der audi A3 (von 1996-97)
ab 98 hies er dann 8L da die teile nun seperate Teilenummern (8L) hat.
Ab Bj 2003 hieß er dann 8P.
Das Heißt das z.b. Gewindefahrwerk für A3 8L verwendet werden können von Bj. 98-12/2002 auser anderst angegeben
8L und 8P sind lediglich die Modellreihen. 8L ist das alte Modell (96-2003) und 8P ist das neue Modell (2003-jetzt). Beim 8P gibts noch eine zusätzliche Unterscheidung zum Viertürer/Sportback 8PA (diese Unterscheidung gabs beim 8L nicht) und Cabrio.
Du kannst also nicht zwischen A3 und A3 8L unterscheiden
A3 = Modell
8L / 8P = Modellreihe
Ab und zu ließt man 8L1… aber ob das was zu bedeuten hat… ka
aber wie du richtig erkannt hast, es gibt ein Vorfacelift und ein Faceliftmodell, bei dem ein paar details geändert wurden, trivial gesagt
So, danke schonmal für die bisherigen antworten. Wie siehts nun mit belastung auf der Vorder und der Hinter achse aus :D.
bzw. Des Fahrwerks, passt das gleiche fahrwerk?
haben natürlich nicht die gleiche Achslast … beim originalen Fahrwerk, gibts X-Verschiedene, je nach Motorisierung.
Bei Tuningfahrweke,gibts dann nicht mehr soviele verschiedene, aber so ca 4 verschiedene auch noch.
