[8L] Unter der Zündkerze ÖL AGU
Hallo,seit längerer Zeit ruckelt mein AGU ab und zu.So richtiges stottern und dann wieder alles gut.
Hab mir dann die Zündkerzen angeschaut.
Unter einer Zündkerze ist ÖL,es tritt von unten nach oben.
Der Kerzenstecker war auch verölt an der Spitze.
Ist die ZKD defekt???
Lg
Dabei handelt es sich "nur" um eine defekte Ventildeckeldichtung. Kostet etwa 15-20€ und ist mit etwas Geschick nicht schwer zu wechseln.
Ist unter der Zündkerze die VDD?
Vll kannst du dir das so besser vorstellen:
Der Zündkerzenschacht wird durch die kleinere der beiden Dichtungen abgedichtet.
Habs verstanden,aber die kleineren Dichtungen sitzen doch über den Zündkerzen?
und Öl rinnt nach unten…
Dichtung gewechselt(114€).
Motor stottert immer noch,als würde er nur auf 3 Pöten laufen.
Nach ner gewissen Zeit ist es weg und dann wieder da.
Hab dann nur mal kurz die Zündendstufe angepackt,siehe da Problem weg.
Wenn ich eine neue einbaue,auf was muss ich achten?
Alte ab(2schrauben) und neue dran fertig?
Oder kommt da so ne Paste,Gel o.ä.dazwischen??
So ist es!
