habe 2 Probleme mit meinen Fahrzeug.
1 Unrunder Motorlauf nach Kaltstart (im Stand) geht nach ca. 1 km weg ob nicht gewesen wär.
2 Beim Einparken geht das Fahrzeug fast aus Drehzahl fällt stark ab.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Schon mal im Vorraus Danke.
fehlt manchmal bis oft kühlwasser ?
ne garnicht
Ich hatte das "problem" bei meinem alten audi auch vor allem bei kälteren tagen ist er recht mühsam zum richtigen laufen gekommen und beim rückwärts aus der parklücke fast ausgegangen. Bis ich nach längeren untaten feststellen musste das die zkd durch war. Kann sein muss aber nicht lieber schnell zum freundlichen.
zu 2.Servopumpendruckschalter, falls beim AEH schon verbaut - Test im Stand bei laufendem Motor Lenkrad voll! einschlagen und halten, Drehzalmesser muss dann wie festgenagelt auf Standgasdrehzahl stehen - bei Kirmes oder wenn danach Drehzahl erhöht==> ersetzen
Den Servopumpendruckschalter hat der AEH nicht.
Klemm mal den Luftmassenmesser ab und schau ob es besser wird. Bei mir war das der übeltäter.
Sorry - hab' erst nur 1.6 gelesen und dann schnell editiert:worried:
muss ich mal gucken danke schon mal im vorraus
