ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem AMK Motor. Ab und an, wenn der Motor kalt ist und ich ihn starten möchte, ruckelt und stottert dieser. Er läuft in dem Moment nicht auf allen Zylindern. Wenn ich jedoch leicht Gas gebe (ca. 2000 U/min), stottert er nochmal kurz und fängt sich dann. Daraufhin läuft er ruhig und ohne Probleme.
Zudem ist mir aufgefallen, dass aus dem Auspuff ca. 30 Sek. lang weißer Rauch herausqualmt. Danach ist wieder alles ok.
Außerdem kommt gelegentlich weißer Rauch auch aus dem Motorraum, genauer gesagt hinten vom Turbo / Krümmer. Ich kann leider nicht genau lokalisieren, woher dieser Rauch kommt. Und auch dieser verschwindet nach einigen Sekunden wieder.
Wenn der Motor warm ist, läuft der Audi ohne Probleme, hat Leistung und auch kein sichtbarer Rauch zu erkennen.
Zudem ist es nass auf meinem Getriebe (Fahrerseite). Entweder ölig oder doch Kühlwasser. Jedoch ist auf dem Boden keine Pfütze. Und gelegentlich riecht es im Fahrerraum nach Kühlwasser. Kühlwasser muss ich auch gelegentlich nachfüllen. Ich sehe leider weder einen Riss am Schlauch oder ähnliches.
Hängen diese Symptome alle zusammen? Hatte jemand schon mal dieses Problem?
Ich hoffe nicht, dass mein Zylinderkopf einen Riss hat.
