Hallo Leute! Folgendes! Hab jetzt alle Sachen getauscht bzw. erneuert( DK,LMM,Unterdruckschlauch zur Ansaugbrücke anschluß mitte) und trotzdem läuft der wagen noch immer unruhig :-(!! was könnte noch die Ursache sein??? Wer hat RAT???
Schubumluftventil gewechselt?
Eventuell ein ausgeschlagenes Zweimassenschwungrad.
Und was ist bei dir unruhig,leichtes unruhig laufen ist normal.
Ne Ventil noch nicht gewechselt, und 2Massenschwung hab i heut scho gehört das dies auch sein könnte!! Touren laufen so zw. 800 und 1000, zeitweise gehts auch auf ca 1300 hält da ein bischen und fällt wieder ab!!!
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Fehlerspeicher sagt leider gar nix!!! Das is ja das blöde!!
mh dann müssen wir warten bis die richtigen Leute anworten,bin auch nur Laie.
Aber wenn es nur ab und an mal auf 1300 geht ist es das Schwungrad nicht.
Denk ich auch!!! Hoffe trotzdem vielleicht das noch irgendwer Antworten parat hätte!!!
