hab seit kurzem dass Problem dass mein 8L (ARZ 1,8t 150 PS) im Stand total unruhig läuft.
Beim Kaltstart springt er meist problemlos an, danach ist er jedoch sehr unruhig (RPM geht von 500 auf 300 weiter auf 700 usw.) Im Kaltstart muss ich meist kein Gas dazugeben. Er geht manchmal auch direkt einfach wieder aus wenn ich kein Gas dazu gebe nach dem Starten. Genaue Umweltfaktoren dazu kann ich selbst auch nicht herausfinden.
Sobald er läuft und ich paar Meter gefahren bin ist dann auch alles gut, keinerlei Leistungsverlust. Ist bisher 1x an der Ampel ausgegangen jedoch gleich wieder angesprungen…
Letztens ist er mir im warmen Zustand nach dem Tanken bestimmt 3x ausgegangen und nur mit ein wenig Gas dann angeblieben
Gestern als ich die Zündspulen wieder eingebaut habe und ihn dann angelassen habe ist er fast ausgegangen, ich habe dann ein wenig Gas dazugegeben und bin wieder runter daraufhin hat der Turbo selbstständig ein wenig hochgedreht war dann aber wieder weg.
Ich habe bisher schon den LMM geprüft, gereinigt 1x ersetzt und wieder ausgebaut da dies nichts verändert hat.
Die Drosselklappe gereinigt und überprüft ob diese richtig funktioniert. Hat nichts verändert.
Zündkerzen gewechselt waren auch alle trocken, Zylinder überprüft waren alle i.o.
Aufgrund dessen dass ich leider keinen Kompressionsmesser habe werde ich mir jetzt so einen leihen und die Kompression auf allen 4 messen und mal checken ob er auf allen 4 Zylinder läuft usw.
Hat jemand von euch schonmal Erfahrungen mit diesen Symptomen gehabt?
Liebe Grüße aus Mittelfranken
