Wenn ich links oder rechts blinke, dann kommt es kurzzeitig zu einem unregelmässigem blinken. Dafür muss ich leicht das Lenkrad bewegen und dann kommt der Tack kurzzeitig aus dem Tack.
Was könnte dies sein ?
Blinkhebel defekt ?
Blinkhebel defekt ?
Ich tippe auf defektes Blinkerrelais (ist im Warnblinkschalter und kostet ca. 20€).
Ist beim Facelift ein bekanntes Problem.
Dies muesste doch dann unabhängig vom Lenkeinschlag passieren oder ?
Macht es aber leider nicht.
wann kommt das blinken denn "aus dem Takt"? Wenn du so stark einlenkst, dass der Blinkerhebel klackt? Weil ansonsten hat der Lenkeinschlag ja nix mitm blinken zu tun…
Minimale Lenkbewegung im Geradeauslauf
Bau das Blinkrelais einfach mal aus, lass den Stecker aber dran und blink dann mal im stand und schüttel den Warnblinkschalter
Was sollte dann passieren bzw. was darf nicht passieren ?
Wenn der Blinker beim rütteln des Relais Aussetzer hat, kannst du davon ausgehen, dass das Blinkerrelais nen hau weg hat
Alles klar, werde ich ausprobieren und mich dann nochmal melden…
Ja denk auch dass es das Relais sein wird.
Hatte ich im Februar, anfangs gings wie beschrieben mal schnell mal langsam und zum Schluss hin ging gar nix mehr bzw. es hat nur noch einmal geblinkt.
Ok, Relais ist nun endgültig hin. Neben Dauerleuchten bis Extremblinken ist nun alles dabei.
Neues Relais wird am WE eingebaut…
