Der A3 hat 185/65-15, 195/65-15, 205/60-15 und 205/55-16 von Haus aus eingetragen, spätere Baujahre (mit S-Line) haben auch die 17" drin mit 225/45-17…
Bei den 16" gabs bei den 5-Arm-Felgen 2 verschiedene Größen, die leider auch nicht immer beide eingetragen waren. Kann da nen Lied von singen
In der EU-Bescheinigung zu Deinem Auto müssten aber alle weiteren Größen drin stehen…schau da mal rein.
sind 16 zöller. habe kein papier über die felgen und auch nichts über die felgen eingetragen. die sommerräder sind 205/55R 16 91V und winterräder 185/65R15 91T. im fahrzeugschein steht aber nur unter 15.1 und 15.2 195/65R15 91H…
muss man so eine bescheinigung immer mit sich führen? was sagt polizei beispielsweise dazu wenn man soetwas nicht hat? und braucht man die auch für HU ?
Ja, die meinte ich mit 2 Größen…6,5x16 ET 42 und 7x16 ET 44,5.
Wie gesagt, bei manchen A3s sind beide drin, bei manchen nur eine von beiden…
Ich habe in den alten Papieren noch alle Größen drin, die Du aufgezählt hast. Mit den neuen Papieren wird nur noch die kleinste Größe eingetragen, was bei Dir ja auch nicht ganz stimmt…denn die kleinste Größe ist 185/65-15…
danke für eure hilfe. habe mir die papiere soeben über den oben genannten link angefordert.
spielt bei den papieren denn auch baujahr eine rolle da nicht mehr beide größen eingetragen sind? und was mache ich wenn ich zufällig die größe habe die nicht drinne steht^^ das auto hat vor kurzem TÜV bekommen beim Händler…dann dürfte ja eigtl soweit alles ok sein oder? ich wollte nämlich einfach nur mal vorbeugen und auch was in den händen haben.
Wie jetzt, die gab's nicht??? Hab ich doch auch drauf, und zwar ab Werk, also muss es die gegeben haben. Mein A3 8L ist die Ambiente-Ausführung, da waren die serienmäßig drauf.
Leider kann man die Eintragungen keinem Baujahr zuschreiben…ist wahrscheinlich willkürlich geschehen.
Solltest Du wider Erwarten die nicht eingetragene Größe haben, muss die Felge eingetragen werden…leider ist das so.
Ein TÜV beim Händler sagt nicht aus, dass auch alles 100% ok ist…
Ein Arbeitskollege meiner Frau hatte mal das "Glück". Er hatte eine Händler-Sonderedition gekauft…leider hat der Händler vergessen, die Felgen einzutragen. Fiel niemandem auf, TÜV wurde immer dort gemacht. Erst nach einigen Jahren fiel es bei einer Polizeikontrolle auf. So kanns auch gehen.
Edit:
Die 5-Arm ist keiner Ausstattung direkt zuzuschreiben…viele Ambiente hatten z.B. die 15"-Gullideckel drauf. Die 5-Arm-16" war aufpreispflichtig…
Konsequenz ist wie bei allen eintragungspflichtigen Sachen:
erlöschen der allgem. Betriebserlaubnis…ganz einfach.
Für die Eintragung kannst Du Dir das Traglastgutachten von der Seite ausdrucken. Sollte reichen,. Ich habe mir damals eine Freigabe von Audi zuschicken lassen.
Aber wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen…und hoffen, dass Du die richtigen Felgen drauf hast.
hehe und das würde niemanden stören wenn ich ankomme mit einem formular wo herr walpert draufsteht?
naja ich werde es sehen was mit die EU-Bescheinigung beschehrt wenn es doch hart auf hart kommen sollte werde ich wohl in den sauren apfel beißen müssen. muss man so eine EU-Bescheinigung immer mit sich führen?
aber ersteinmal ein großes dankeschön für die mühen
Das ist ein Beispiel-Schreiben…die Fahrgestellnummer ist ja auch gekürzt. Das Schreiben ist genau auf mein fahrzeug ausgestellt Musst Dir schon die Mühe machen und ein eigenes anfordern…
