[8L] Und es poltert fleißig
Hallo an alle !
Nunja, wahrscheinlich ein generelles problem beim 8L.
Meine VA poltert beim Überfahren von Gullideckel oder etwas höheren Einfahrten, sowohl rechts als auch links.
Stabigummis sind schon neu, Gummis der Querlenker sind laut Werkstatt absolut OK. Was könnte es dann sein ? Evtl. Koppelstangen? Und wenn ja, welche sollte ich dann verbauen (Marke, Plastik oder Metall) ?
Könnten auch die Federbeindomlager sein.
Habe gerade mal die Haube aufgemacht und mit Verdutzen festgestellt, das die Kappen auf dem Dämpferdom fast 1 cm Luft haben! Ist das normal ???
Ja das mit dem Spiel ist "normal" kommt halt drauf an, wie du das siehst.
Das Poltern bei Gullideckeln hatte ich auch schon und kommt zu 95% von verschlissenen Stabigummis. Habe damals für Arbeit und Material bei Audi um die 100€ dafür gezahlt. Danach war Ruhe!
Korrekt kann ich nur zustimmen. Hatte auch diese ewige Poltern- Problem. Nun hab ich ein neues Fahrwerk eingebaut und gleich die Domlager mitgewechselt. Nun ist erfreulicherweise Ruhe, also wenn man das Auto soweit auseinanderbaut immmer auch gerne solche Sachen mittauschen, dadurch kann man sich viel Arbeit sparen.
Könnte auch eines der Traggelenke hinüber sein!
