Du gehst ins Motorsteuergerät.
Dort auf Messwerte, dann wählst du einen aus wo die Geschwindigkeit dabei ist z.Bsp. 05
Dann hast du die Option Beschleunigungsmessung in der Vollversion.
Dort wird immer 0-100 Gemessen US und DE.
Aber du kannst auch eine Option frei wählen,z.Bsp. 100-200 oder 60-120,einfach eingeben was du willst.
Dann drückst du Start und VCDS greift die Kombiinstrumentgeschwindigkeit ab und schreibt dir nachher die Zeit hin.
Theoretisch aber nicht Sinn der Sache, obwohl das nicht so viel ausmachen sollte ,bei den gechippten.Ein Stock kann dann nicht mehr mithalten.
Meiner braucht nur 3 Sekunden auf 100 wenn ich ganz ganz langsam zähle :-;
Wenn ich morgen Zeit hab log ich mal.
das ist bei meinem auch so, mit dem mitzählen…
Bescheißen is doof, deswegen ja erst die Videos…
Aber schon gravierend zu einem serienmäßigen S3…
Hätte nicht gedacht das der Unterschied so krass ausfällt…
=D, bin mal gespannt. Bitte leute schreibt aber kurz drunter stock oder getunnt =D. Sonnst kom ich mir fohr als ob ich mit meinen die Arschkarte gezogen hätte =D
Unterschied ist schon Brachial.
Darf ich mal fragen welches Program ihr zum Auslesen benützt ? VCDS heißt es so ?
Als meiner nur gechipped war, ging er auf keinen Fall so…
Zündkabel und und und getauscht usw…
Das i Tüpfelchen waren die Silikonschläuche, das Ansprechverhalten hat sich merklich verbessert.
Hab noch nen Forge Ansaugschlauch liegen falls einen haben willst…
So, heute mal ein anderes SUV eingebaut. 60-120 im 3. damit in 4.5sec und mal was Anderes, 80-120 im 4. ( da es in vielen Zeitungen so auch gemessen wird) 3,6sec.
