Hallo Leute,
Ich hab folgendes Problem mit meinem A3.
Der Motor springt nach dem Umbau nicht mehr weil die WFS es verhindert. Es wurde so einiges vom Spenderfahrzeug übernommen, MSG, KI, Kabelbaum.
Nun zur Frage.
Wie kann ich Den Zündschlüssel an das neue Steuergerät bzw. KI anlernen?
Hat jemand schon damit wichtige Erfahrungen gemacht, dass er mir bei der Probllemlösung helfen kann?
entweder du übernimmst die Transponder aus den Schlüsseln des Spenderfahrzeugs (dann muss nix angelernt werden) oder du lässt den Login auslesen und lernst es dann mit VCDS an oder du schleppst das Auto zu Audi und lässt die das machen.
Ist der Transponder am Schwert? Wie krieg ich ihn da raus?
An VCDS könnte ich evt. rankommen…
Ich probier das erstere mal aus.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich hab's heute nachmittag mit dem Anlassen probiert. Original Schlüssel im Zündschloss und den "Spenderschlüssel" daneben gehalten. Hat leider nicht funktioniert! Ich denk ich weiß auch warum!
Die Frage ist, ob das MSG jetzt komplett gesperrt ist und ich damit ein größeres problem habe?
und vorallem empfängt das MSG beim Abfragen jetzt 2 codes zugleich, einmal den des alten und den des neuen schlüssels. um einen ausbau wirst du niczt drumherum kommen.
