Hi Leutz,
folgende Sachlage:
5-Gang-Schaltbox mit 5-Gang-Seilzügen ist verbaut (war vorher ein 5-Gang 4Motion Getrieb drin). Jetzt ist ein 6-Gang-4Motion Getriebe drin.
2 Probleme:
Mit welchem Getriebeumlenkhebel, der auf der Getriebewelle/Schaltwelle sitzt bekomm ich die Schaltzüge passend drauf? Der, der auf dem 6-Gang-4Motion drauf sitzt, passt nicht.
Der Nehmerzylinder von der Kupplung im Getriebe sitzt an einer anderen Position. Wäre kein Ding, den Schlauch und die Leitung vom 5-Gang-4Motion zurecht zu biegen. Aber evtl. gibt es eine bessere Lösung, OHNE gleich den Geberzylinder samt Leitungen und Schläuche auszutauschen?!
Wäre super, wenn ihr was dazu wisst!
Und bitte keine Mutmaßungen, das hilft mir nicht weiter. Sollte jemand antworten, der das auch schon mal gemacht hat.
