-Kenwood KDC W7537 Radio
-Bose Soundsystem
-Audio System Krypton 12Br
-ESX VE 1800.2
-Helix DPC 1000
-Dietz 35mm2 Profi Kabelset
-Ground Zero GZBP 12.2500 anstatt der normalen Batterie
Ich will diese Sachen einbauen während das normale Bose Soundsystem paralell läuft.
Ich habe einige Fragen:
Ist dies überhaupt möglich, also kann ich es an mein Radio anschließen hat es die nötigen Anschlüsse?
Könnte mir jemand en kurzen Schaltplan sagen also wo die power-cap hinkommt also die Reihenfolge der Schaltung.
Wie ist es am geschicktesten die Strom-Kabel bzw die Lautsprecher-Kabel zu verlegen?
Wo ist es am einfachsten aus dem Motorraum hineinzukommen?
Ach ja, wenn du neue Lautsprecher an BOSE anschließen willst und die Kabel von Audi nutzt: Plus ist das Kabel ohne Markierung, Minus das Kabel mit Markierung. Und im Kabelbaum vorne ist kurz nach dem Stecker in der Tür noch ein Kondensator als eine Art Frequenzweiche. Die sollte bei der Nutzung einer extra Frequenzweiche natürlich entfernt werden.
Ich hab es mir so gedacht, dass ich das Bose so lasse wie es ist, nur dass ich zusätzlich eine endstufe reinbaue, die den neuen Sub steuert.
Was ist hier mit Verteiler gemeint?
Kann man den Sub und die anderen Komponenten n icht einfach komplett seperat einbauen, also ohne Kabel von Bose zu verwenden oder daran was zu ändern?
Wenn du was vernünftiges haben möchtest…Dämme dein Fahrzeug sprich Türen und verbaue ein gutes Frontsystem 2 Wege Compo z.b Audio System HX Line oder X-Ion Line dazu ne F4-380.
Das mit der Hutablage ist nicht nur gefährlich sonder auch total sinlos…
Beispiel:
Wenn du zu einem konzert gehst…schaust du doch mit dem Gesicht zur Bühne und nicht mit dem rücken. Sprich deine Bühne im Auto sollte deine Armaturenbrett sein und nicht dein kofferraum…da bekommst du sonst verfolgungswahrn!!!
Möglich keint für deinen Bass:
Aktivsubwoofer oder Monoblock und einen Bass einzelnt übers Radio steuern!!!
Dazu deinen Bose Sub abklemmen.
wenn dann würde ich das komplette system einbauen das alte raus, und den bose raus und dafür nen woofer in die ersatzradmule einbauen, is platzsparender…
gruß
denke jedes dritte auto hat heckablage mit sound ! naja , ich klemm ertsmal woffer ab und mach endstufe rein…dann wooferle…dann mal gucken…bose boxen will ich vorne net raus machen…so spielen sie ja gut aber der BUMS fehlt mir und alles scheppert da bei original…
Machen soll man was gefällt…nur Hutablage ist wie gesagt nicht nur gefährlich und bringen keinen guten Raumklang. Wir reden hier von Musik hören wo man genau hört wo die Musik von vorn kommt und nicht von einem Bass oder Stimmen die irgendwo hinten einen anschreien und der ganze Wagen klappert.
Guten Klang und ne Sound Bühne am Armaturenbrett bekommt man mit einer Hutablage nicht hin!!!
