da es inzwischen viele Teile recht günstig bei Ebay gibt und ich mein Auto wohl doch noch etwas fahren werde, hab ich mich entschlossen auf Doppeldin umzubauen.
Folgendes hab ich bereits gekauft:
original Mittelkonsole 8L
Doppeldin Blende vom Seat 1m
original 8L Klimabedienteil
Das Klimabedienteil hab ich bereits nach unten versetzt so das es mit der Seat Blende passt. Jetzt werde ich noch entsprechende Halterungen für den Doppeldin Schacht machen.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich die Blende oben bei den Schalterelementen auftrenne und da die originale drin lasse so wie es im Anhang zu sehen ist. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die alternative wäre das ich mir die Schalter (Sitzheizung / Warnblinker) vom Seat besorge und diese einbaue. Passt da der Stecker 1 zu 1 ran oder muß da was geändert werden?
an Teilen hab ich am Ende nur die Blende vom Seat gebraucht. Damit ich mein Auto weiter fahren konnte hab ich mir eine gebrauchte Mittelkonsole, original Blende und das Klimabedienteil gekauft. Damit hab ich dann gemütlich umbauen können.
Das hier ist die Seat Blende:
Wie Du an meinem Bild siehst habe ich den oberen Teil der original Blende genommen und den unteren Teil der Seat Blende. Getrennt habe ich beide mit dem Cutter. Einfach ein paar mal mit Hilfe von einem langen Stahllineal drüber fahren und schon gehen sie auseinander. Die beiden Teile hab ich dann plan geschliffen und mit jb-weld Epoxy und Glasfasermatten zusammen geklebt. Das haltet so gut wie wenn es ein Stück wäre.
Für die Klima hab ich die original Halterungen rechts und links heraus geschnitten und nach unten versetzt (auch geklebt) dazu unter das Bedienteil noch eine Querhalterung wo das Teil hinten auch gestützt wird damit es nicht kippelt.
Den Radioschacht hab ich auch eingeklebt. ich weiß nicht die eleganteste Lösung. Unter dem Schacht gibt es aber auch noch ein Alu-Blech wo diesen stützt. Es sitzt alles Bombenfest. Der Schacht ist ja universal falls ich mal das Radio tauschen möchte. Wobei wenn das Radio so lange drin bleibt wie das alte (immerhin 13 Jahre), werde ich sicherlich bis dahin ein anderes Auto fahren.
Ein Dremel ist für diesen Umbau ein unverzichtbares Werkzeug. Ich hatte darauf eine kleine Trennscheibe. Mit deser konnte ich das meiste recht genau heraus trennen.
Ich hätte jetzt meine Teile (Mittelkonsole, Blende und Klimabedienteil) übrig, falls da jemand Interesse daran hat.
