Ich habe ein Problem mit meinem A3 Bj. 2000 wenn ich die Zündung anmache ist die Uhr auf 0:00uhr und Tageskilometer auf 0. Woran könnte das liegen?
Was außerdem noch komisch ist, wenn ich den Radio aus mache leuchtet die EPC Leuchte und die Beleuchtung des Lichtschalters geht aus, das Display zwischen den Instrumenten geht auch noch aus.
hatte das auch bei mir …
batterie gewechselt danach war alles ok …
das kombi reagiert auf ne "schlechte" batterie sehr peniebel musste ich feststellen
gerade was das starten angehet , wenn der batterie richtig leistung abverlangt wird
