Hey,
da ich irgendeinen Hund in meiner Elektrik habe, wollte ich mal fragen ob mir jemand die Bezeichnungen der Relais auf der Relaisplatte unterm Lenkrad geben kann.
Möchte nämlich die Relais für die Lampenkontrolle überbrücken, sodass nicht immer der Lästige Fehler kommt obwohl alle Lampen ganz sind.
Danke schon mal
Gruss Stefan
kitte
December 11, 2011, 1:58pm
Hi
Lampenkontrollgerät sitzt auf Platz 2 und 3
im 13-fach Relaisträger unter dem Lenkrad
PS: obere Reihe 2 und 3 von links
Ok danke, endlich mal ne Antwort Da findest im ganzen Netz nichts sinnvolles.
Wenn ich also die Lampenkontrolle im FIS abstellen möchte, dann muss ich nur die Relais raus machen und von Kl. 30 auf 85 überbrücken oder?
Gruss Stefan
@Holzmich
Hast du Dir LED Rückleuchten oder sowas in der Art eingebaut oder kam der Fehler von ganz allein?
system
December 11, 2011, 3:28pm
6
Welches Licht meckert er an?
Ich kenne den Mist vom LKW…der meckert auch schon lange, bevor die Dinger durchbrennen…
modist
December 11, 2011, 3:30pm
7
befindet sich dieses Relais unter der Verkleidung über der Pedalerie, wo auch die Relais für Scheibenwischer usw. sitzen?
kitte
December 11, 2011, 3:31pm
8
nicht ganz richtig
-das Standartrelais brückt man zwischen Kontakt
30 und 87
bei deinen Lampenkontrollrelais handelt es sich sicher
nicht um ein 08/15 Relais das nur 4 pins hat , dann
musst du aufpassen was du überbrückst.
Kein bestimmtes (wie Bremslicht oder so, dass zeigt er ja an), es ist einfach nur eine durchgestrichene Lampe am FIS.
Ausserdem sehe ich diese Lampenkontrolle eh als überflüssig an und von dem her möchte ich sie gerne raus machen.
ok, werde dann mal die Tage das Relais rausbauen und es mir mal anschauen.
Schreib dann wieder.
Danke schon mal
modist
December 11, 2011, 3:39pm
11
Jemand vlt eine Antwort auf meine Frage ?
modist
December 11, 2011, 3:45pm
13
Wups, wohl überlesen. Danke dir.
Sooo hab jetz mal n Relais ausgebaut, steht dick und fett Glühlampenkontrolle drauf
Für:
Seitenmarkierungsleuchten
Schlusslicht
Abblendlicht
Bremslicht
Zusatzbremslicht
Aber wie überbrücke ich die jetzt?
