[8L] Übersetzungen vom 5-Gang-Getriebe beim 1.8T
Hallöchen,
wie sind denn die Übersetzungsverhältnisse der fünf Gänge und der Achse vom 1.8T (MKB: ARZ)?
Stef
hab nur die vom AGU vielleicht hilft das ja…
  1. 3,300
  2. 1,944
  3. 1,308
  4. 1,029
  5. 0,837
    R. 3,060
    Achsantrieb: 3,684
Vielen Dank!
Nehme doch mal an, daß alle 1.8T mit FWD die gleichen Übersetzungen haben.
Gruß und vielen Dank nochmal!
Stef
wenn die Getriebekennung die gleiche ist, bestimmt. Getriebetyp 02J und Kennbuchstabe ist DBZ
Da muß ich mal nachsehen. Stehen der Code für Getriebetyp und der Getriebekennbuchstabe auf dem Fahrzeugdatenträger im Service-Heft?
sollte im Serviceheft stehen.
Moin!
laut dem pdf: http://www.audi.de/etc/medialib/cms4imp/audi2/product/datasheets/a3/a3.Par.0021.File.pdf
von http://www.audi.de/audi/de/de2/service/pkw_service/vorgaengermodelle/a3/a3.html
ist die Getriebeübersetzung beim 1,8T 132KW mit 5-Gang (MJ 1998)
1.Gang 3,818
2.Gang 2,105
3.Gang 1,345
4.Gang 0,972
5.Gang 0,970
Das kann doch nich sein, dass der 4te und 5te so nach beieinander liegen.
Kann mir einer die richtige Übersetzung flüstern?
Danke :wink:
Ist jetzt nur eine Vermutung aber ich glaube, dass da einfach ein „Zahlendreher“ drin ist… denke, dass 0.790 die richtige Angabe ist.
Gruß Mackie
Wenn du mal die anderen PDF aus dem Link anschaust, dann siehst du, dass die 0.9xx ca das Ende der Fahnenstange auch bei allen anderen Benziner-Getrieben darstellt.
Ich vermute eher einen Fehler in der Angabe des 4ten Gangs.
Gruß Michael
Hatte das eher aus den Übersetzungen, die weiter oben gepostet wurden abgeleitet.
Hab mir deine Links nochmal angeschaut:
Bei dem 5.Gang ist da so ne hochgestellte „II“ angeschrieben, die weiter unten als Achsübersetzung II bezeichnet wird. Demnach scheint die Angabe der Getriebeübersetzung richtig zu sein, nur im 5. und im R-Gang wird die Achsübersetzung geändert… steht acuh ganz unten:
Achsübersetzung II = 3 Wellengetriebe…
Gruß Mackie
