HI Leute! da ich in nächster Zeit einen Turbo Update plane hab ich eine frage das ganze zeugs zu verbauen ist ja kein problem nur habe ich gelesen das mit den öl vorlauf vorab (vor dem ersten motorstart)
mit öl befüllen soll damit der lader nicht trocken läuft bis öl druck aufgebaut wird?
frage an euch wie mach ich? einfach bevor ich die leitung anschließe ein wenig öl reinkippen? oder in den lader ein wenig öl geben???
super danke für die schnelle antwort
und den ansaugschlauch einen samco vom k04 nehmen was ich mich nur fragen die anschlüsse für pop off usw sind doch bei k04 schlacuh ganz anders belegt als beim k04 egal? oder was gibts da zu beachten?
Ja, Zündung an ist schon richtig… aber halt ohne dass der Motor zündet.
Ich weiß aber gerade nicht wie man es bei nem Diesel macht?
Beim Benziner einfach die Kabel ab und dann drehen lassen…
