[8L] Turbolader T3/T60 60A/R
Hallo Leute…
Ich spiele mit dem Gedanken von K03s Lader auf T3/T60 60A/R umzurüsten…und wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung mit diesem Lader hat…und welcher LLK und welches Abgassystem optimal zu diesem passt…habe einen AUQ mit Chip auf 148kW…welche Leistung bekomme ich denn bei guter Abstimmung aus diesem Lader raus?
mfg chrischi
Naja, obenrum wird ihm die Luft ausgehen, da ist dann die Abgasseite zu klein.
Auf gut 300PS solltest du damit kommen, wenn du die Innereien anpasst. Was die Peripherie angeht, musst du das mit deinem Abstimmer absprechen. Bei der Abgasanlage solltest du durchgehend 60mm, und einen 200er Metallkat nehmen.
Okay…danke für die schnelle antwort…was ich nicht ganz verstehe ist…was meinst du mit abgasseite zu klein? wenn ich ne ordenltiche abgasanlage verbaue mit wenig staudruck, dann sollte er doch gut drehen oder etwa nicht? und was meinst du mit "innereien"??? am block und am kopf wollte ich erstmal nix verändern…lediglich ladeluftsystem und abgassystem…und wie siehts aus mit dem llk? wie groß sollte er sein?
