verstärktes alu popoff funzt tiptip mit meinem a3 1.8t.
nur halt eine offenes ventil ist nix fürn luftmassenmesser.
meiner geht dabei in notlaufprogramm.
@RIC, wenn dein turbo erst seit kurzem so tönt, ist das schon komisch. würd ich von einer werkstätte untersuchen lassen.
aber das geräusch, das du beschreibst hört sich für mich eher nach deinem
pop off ventil an. vlt ist das kaputt, war mein originales auch schon. daher hab ich ein verstärktes eingebaut. ein originales kostet ca 50 euro oder so.
also bei mir wars früher nicht und jetzt auch net…
es pfeifft ab ca. 1500 … bei 2000 richtig … und hört bei 3500 spätestens auf so richtig… wenn ich gas loslasse is da nix mehr mit pfeiffen!
warum sollte es auch pfeiffen wenn der turbo sich nicht dreht… bzw druck aufbaut
Das ist mir schon bekannt, nur gibt es beim Diesel kein SUV.
Und es ist kein Pfeifen, sondern eher ein Zischen bzw, eventuell ein Zwitschern, welches vom Pop-Off kommt.
ein zwitschern ist mir nur so bekannt… dass wenn die druckluft zurück in den Turbo geballert wird und durch die drehenden turbo-schaufeln dann dieses "wiehern" erzeugen…
(tschuuu tschuu tschu tschu tschu)
kp ob es gut oder normal is
is so bei mir wenn ich den motor ausmache wenn ich gas gebe …
(habe ich nur mal ausversehen, mache ich nicht immer =) )
