[8L] Turbolader evtl. aussetzer ?
Hallo, kann es bei einem 1.8T Bj:00 Vorfacelift MKB:APP evtl. zu Turboausetzern kommen? Ich habe das gefühl das der Turbo manchmal nicht einsetzt, gerade jetzt wo das Wetter wieder warm wird merke ich deutliche Leistungseinbusen. Wenn ich Abends fahre geht wieder die Post ab.
Kann man den evtl. wärend der Fahrt mit VAG-COM testen?
Und wenn ja wie ?
http://www.a3-freunde.de/forum/t97736/1-8T-zieht-nicht-richtig-ab.html#948620
Dort ist ein ähnliches Problem, könnte auch evtl am LMM liegen. Ließ dir des mal durch.
gerade bei warmen/heissem sonnigen wetter ist das beim turbo ganz normal dass du starke leistungseinbussen hast, vorallem mit serien-llk etc.
Es waren beide Lambdasonden durch :slight_smile:
Im Moment fährt er wieder besser.
