[8L] Turbo zieht nicht, Drehzahl steigt schnell an - Kupplungsproblem?
Hallo und guten Morgen,
ich habe seit einiger Zeit bei meinem gechippten A3 ein Problem:
Sobald ich beim Beschleunigen in den Turbo-Bereich komme, heult der Motor auf, als ob ich die Kupplung ein wenig drücken würde (tu ich aber nicht). Manchmal spür ich das nicht und er zieht tiptop durch. Könnte der Turbo oder ein sonstiges Teil schuld sein, oder ist es wie Beschrieben unter Umständen die Kupplung selbst?
Danke für Tipps!
axanon
3 Gang rein. Handbremse anziehen. Anfahren. Was passiert. ?
Fehlerspeicher auslesen, zwecks Turbo. Zwischen 2500-3000 U / min setzt der Turbo ein. im 4 Gang mal Power. geben. Was passiert ?
Partieller Bodenfrost?
dritter gang rein, handbremse angezogen und langsam von der kupplung --> säuft 'normal' ab wenn ich die kupplung gehen lasse. nichts spezielles bemerkt.
im vierten gang beschleunigt --> bei ca 2900 U/min dreht er kurz auf ca. 3200 hoch (hörbar) ohne tatsächliche beschleunigung und kommt dann wieder runter.
es fühlt sich genau so an, als ob ich die kupplung nur ein klein wenig drücken und dann wieder loslassen würde.
kupplung neu und er geht wieder
ok =D
