[8L] Turbo wechseln 1.8T
Da mein Turbo immer lauter wird, Risse hat und ich günstig an einen neuen rangekommen bin, wollte ich ihn an meinem AGU mal wechseln.
Habe schon einiges darüber gelesen, aber ein paar Sachen sind nicht ganz so klar.
Wenn man ihn nach oben rausnehmen will, muss der Krümmer ab?
Wenn man ihn nach unten rausnehmen will, muss die rechte Antiebswelle getriebeseitig gelöst werden (reicht das?) ?
Was ist einfacher?
Gibt´s oft Probleme was das lösen der Muttern an Turbo und Krümmer angeht?
Alle Leitungen vor dem Einbau schon am Lader befestigen oder nur Bestimmte?
Sonstige Tipps?
Vielleicht kann da jmd was zu sagen.
