Gude Leude,
hab mal ne frage ich hab nen 1,8T (den kleinen mit 150 PS)jetzt ein kollege von mir gemein ich könnte "einfach den Tubo vom S3" gegen meienen Tauschen und ZACK leistung da. Geht dass ?
Vom Prinzip her geht es ja weil der Block beim "8L" und beim "8L S3" sind ja die gleichen.
MfG Mischa
Guder Jung,
die Suche ist voll mit dem Thema.
1.Der Motor vom S3 hat ne andere Legierung,mehr Kühlkanäle unsw.
2.Nein der Turbo passt nicht einfach so,da der S3 einen anderen Krümmer,
anderes Hosenrohr+Kat hat.
3.Mach bei dir erstmal einen Chip rein,das dürfte erstmal nen Monat reichen.
Natürlich gibt es solche Kit nicht nur bei einem Tuner. Sondern auch hier:
http://www.s-tec-tuning.de/wDeutsch/S-Tec_Seiten/turbo_150ps.php?navid=23
Kannst auch User @RealMike von S-tec über das Forum anschreiben.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil,schau mal was da noch alles dabei ist und verbaut werden muss
K04 Turbolader, Abgaskrümmer, Hosenrohr, Ölzulauf- und Rücklaufleitung, alle Wasserleitungen, Ansaugung und P2 Druckrohr
Er hat gefragt, ob man "einfach so den Turbo vom S3 einbauen kann"…
