[8L] Turbo Timer Anschluss bitte um Hilfe!!!!
Guten Abend,
wie oben beschrieben benötige ich hilfe bei dem anschluss meines turbo timers, (Turbo Timer = Modul das den Motor nachlaufen lässt ohne das nach der fahrt der die Zündung an sein muss)
ich brauche hilfe da ich die zündung brücken muss, dass heist wo greife ich da ein bzw welches kabel gibt das signal zündung EIN bei laufendem motor!!
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen…
ich habe ein wenig gegoogelt und rausgefunden das relais 109 etwas damit zu tun hat, Motorsteuerung !!!
aber ich kann damit nichts anfangen
