Hallo Zusammen,
ich besitze einen S3 Baujahr 2000 mit einem APY Motor.
Der Motor wurde von MTM auf 250 PS gechipt.
Bei der letzten Autobahnfahrt ist mir aufgefallen das ich nur noch auf 215-220 km/h laut Tacho komme!
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Sali.
Wie lang ist das tuning dEnn her?
Ich wuerde als erstes mal den lappi dranhaengen und schauen ob was im fehlerspeicher ist.
Soetwas kann einige ursa hen haben.
Ansonsten alles ganz normal?
Gruss
das tuning ist nun ca 9 Jahre her.
Beschleunigen tut er genau so gut wie immer.
Also woran könnte es liegen?
Beginnend bei Zündung , endend bei Luftmassenmesser.
Lambdasonde kannst du ausschließen weil du ja durchtrittst und da ist die lambdaregelung Inaktiv.
Ich würde mal spontan den luftmassenmesser ausmessen lassen. Danach gucken ob geng Ladedruck ansteht und anschließend kontrollieren ob beinzindruck hoch genug ist.
—> Kontrolliere nach Falschluft und nach einem defkten Ablassventil, wenn jenes defekt its, lässt es den druck einfach zu früh ab, und das wars dann mit entgeschwindigkeit.
Das gilt ebenso für sämtliche falschluft. Nach dem Turbo verlierst quasi dann ladedruck, vorm turvo ebenso schädlich, da unbemessene luftmasse, die der luftmassenmesser nicht mit ein rechnet, somit das gemisch dann zu mager ist.
Habe gestern mein Fahrzeug zurück erhalten !
Kaputt war tatsächlich ein Ladedruckschlauch!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
