Hallo A3 Freunde
Ich habe einen Audi A3 1.9 TDI mit 131 ps. Das schöne Ding ist 2001er Baujahr und hat fast 300 tausend auf dem Tacho.
So jetzt zu meinem Problem.
Mein Turbo kommt erst bei 2500 Umdrehungen und das eher langsam und schleppend als aggressiv.
Was ich alles schon gemacht habe.
- Turbo ist in Ordnung. (Erst vor 8000km ein überholter eingebaut)
- Ladedrucksensor getauscht.
- Unterdruckschläuche überprüft + N57 Ventil
- Drosselklappe öffnet und schleißt einwandfrei
- Unterdruckdose (Dämpfer) getauscht
- Auto wurde ausgelesen. Keine Fehler, außer das der Turbo zu spät kommt und nicht mit voller Leistung
Kann es sein das ein Marder irgendwelche Leitungen durchgebissen hat?
In der Ansaugbrücke befindet sich ein wenig Öl mit Ruß.
So das sollte alles sein. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Die KFZ Mechaniker die ich gefragt habe wissen auch nicht mehr weiter.
Es wäre einfach nur der Wahnsinn wenn jemand von euch einen Tipp für mich hätte, denn dann wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden.
MfG MASTER-JACK
Danke schon mal
P.S. Rechtschreibfehler können inbegriffen sein, aber dafür habe ich jetzt keinen Nerv mehr.
