[8L] Turbo Gräusch immer noch in den Boxen........KOTZ
Moin Moin,
  1. Ist die Masse richtig an der Karosserie angeschlossen?
    • ordentlich dickes Massekabel hilft manchmal.
  2. Ein Entstörfilter kann ebenfalls helfen.
Ich würde erstmal das Massekabel prüfen! (Massekabel der Entstufe)
Gruss
Irgendsontyp
+ Dieser Beitrag wurde von Irgendsontyp am 05.04.2007 bearbeitet
Doppelpost
ja habe strm auf fahrer und cinch auf beifahrer liegen…
ich versuchs mal mit nem dickerem masse kabel…danach versuche ich es mit dem entstörer…
Hi nochmal,
also, der nimmt garnix an Power weg, da brauchst Du Dir keine Sorgen machen. :slight_smile:
Nimm einfach für den ersten Anlauf die für die Stromversorgung an Radio und/oder Endstufe. Wenn das nix bringt check mal die Kabelverlegung, zur letzten Not kannst welche für die Cinch-Kabel nehmen die galvanisch trennen.
Für Radio reichen denke ich 10A, für Endstufe sollten es schon 40A oder höher (je nach Leistung) sein.
CU, Alex113
