Wie oben beschrieben ist mir gestern bei ca 180km/h der Turbo flöten gegangen.bei 197tkm ist es ja wohl keine seltenheit.nun hab ich des bedenken,wenn teile von der laderschaufel agebrochen sein könnten,dass se auch in den zylinder kommen könnten.Ist überhaupt so was möglich???
ja das kann durchaus passieren! Dann hast du Riefen im Zylinder, da die Verdichter aus sehr harten Legierungen bestehen.
Bau den Turbo aus und schau ihn dir genau an, ob der Verdichter das Gehäuse berührt hat. Auch Kratzspuren können schon reichen.
Wenn was am Verdichter abbrechen würde, würds vielleicht noch im LLK hängenbleiben. Wenn nicht könnte es bis in den Motor kommen, stimmt schon.
Aber denke i.d.R. passieren bei Verschleiss eher andere Sachen, als dass das Laderad in alle Einzelteile zerfällt.
Wenn Turboschaden, dann gibt meist ein Radiallager den Geist auf.
Dadurch kann der Verdichter bzw. das Turbinenrad spiel bekommen und gegen das Gehäuse schlagen. Dadurch wetzt sich das ganze ab. Diese kleine Späne können schon reichen um den Motor zu beschädigen.
Nein einfahren muss man da nichts nach einen Turbowechsel!
Auf jeden Fall sollte der LLK nach nem Turboschaden gründlichst unter die Lupe genommen und ggf. ausgetauscht werden!
Denn die Teile die sich darin sammeln können dir evtl. auch später noch den Motor zerstören.
