Hallo gemeinde, hätte mal ne frage hab mir ein tuningart gewindefahrwerk geholt nun stellt sich mich die frage wie ich den vorderen dämpfer einstellen soll man kann einfach ganz normal am gewinde die feder spannen und einmal kann man am dämpfer selbst noch drehen da sind auch die halte klipps für das abs kabel dran soll ich am dämpfer auf orginal mass gehen oder weiß jemand wie ich es einstellen soll danke schonmal im vorraus
Ich hab das gleiche drin.
Ganz unten am Federbein da wo auch nur eine Mutter ist da stellst du die Höhe bzw tiefe ein.
Und oben die Vorspannung der Federn.Sprich die Härte.
Aber übertreib es nicht sonst hüpft er in den Kurven.
Und in den Papieren ist vorgegeben wie hoch die Vorspannung sein darf.
Die Hülse unten am Dämpfer bis anschlag drehen (bzw so das die Halter am Ende so stehen wie beim original Dämpfer) also im Prinzip da den Dämpfer ganz runter drehen. Hab das gleiche drin und auch so gemacht.
ich bin neu hier und hab vergeblich gesucht wo man sich vorstellen kann.
Trotzdem hab ich eine Frage. Was für ein Fahrwerk ist das oben im Bild?
Danke euch scho mal für die Antwort.
Herzlich willkommen.
Wie der Titel schon sagt ist es von Tuningart.
Besten Dank für die Info.
Also TA-Technik fahrwerk für 200,- Eulen
Frag mich ob das überhaupt was Taugt, will nähmlich kein vermögen für ein Fahrwek ausgeben.
Muss bei mir die Stoßdämpfer nun nach fast 200t km auch mal wechseln
Möchte bei der Gelegenheit gleich ne leichte Tieferlegung (ca. 40/30 oder 50/40)…
Dieses TA Gewindefahrwerk kostet neu bei ebay nur 180€, taugt das wirklich?
Und bei FK Automotive gibts auch eins für 128€, hat damit schon jemand Erfahrung?
(http://bit.ly/1d8COYN)
