[8L] Tüv Ohne Spezial Kuppelstangen?
Also habe mir endlich ein 50/40 Fahrwerk gekauft und wollte es morgen gerne einbauen .
Nur müssen bei solchen fahrwerken ja diese extra verstellbaren koppelstangen rein.
Nun meine frage : Bekomme ich es auch ohne die koppelstangen erstmal eingetragen ? da die koppelstangen liefer probleme haben !!!
gruss etti
Wenn die Welle nicht am Stabi schleift bekommst du das eingetragen!
Koppelstangen sind eh müll…hab nur schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Wenn es schleift: Mach es richtig und kauf nen anderen Stabi…
mit den Koppelstangen wirste keine Freude haben!
Sorry fuer die frage aber wo sitzt der stabi ?
der stabi ist eine „Stange“ die von der rechten Fahrzeugseite zur linken geht. hat zwei bügel die über die antriebswelle gehen.
daher musste ja auch was machen…wofür vraucht man wohl sonst die koppelstangen bzw den anderen Stabi?
steht aber auch alles in der Wissensdatenbank…einfach mal reinlesen!
Ein anderer Stabi (zb H&R, TT Stabi oder ähnliches) ist die sauberste Lösung…bei ner 50er Tieferlegung könnte es aber auch noch ohne klappen…eben Grenzwertig…nur wenns schleift, hat man die Arschkarte gezogen weil man damit die Welle kaputt macht.
