mein Spiegelversteller ist leider deffekt (den Bobbel abgerissen).
Darum will ich das Teil ausbauen. Dazu muss man angeblich die Türverkleidung
ausbauen. Dummerweise kriege ich die nicht ab.
Es handelt sich um ein Facelift Fünftürer.
Daher bitte keine Verweise an die Wiki. Es gibt bei mir keinerlei sichtbare Schrauben an der Türverkleidung !!!
Auch nicht auf der Armlehne
Kann mich jemand erleuchten, wie ich das Teil abkriege?
Viele Grüße
Euer TomTom
PS. Eine Spiegelverstellung für nen 5-Türer scheint es in Ebay nicht zu geben.
Hat jemand die passende Teilenummer?
Die Türverkleidungen ist ganz einfach!
Da sind vorne und hinten am schwarzen Fensterrahmen Kunststoff Abdeckungen welche nach oben geschoben werden müssen und darunter befindet sich jeweils eine schraube.
Diese beide lösen und die Verkleidung gerade nach oben ziehen.
Das war schon alles.
Um an den Schalter zu kommen muss diese jedoch nicht ab!
Unterhalb des Griffes müssten zwei schrauben sein, raus drehen und den oberen Teil des Griffes mit SANFTER Gewalt abmachen.
Dann kannst du den Schalter raus schieben.
Mit einer TN kann ich leider nicht dienen, hoffe ich konnte dennoch helfen.
Ich danke Dir
Dank Dir konnte ich das Teil endlich ausbauen und hab jetzt die Teilenummer. Dann werd ich mich mal auf die Suche machen.
Vielen vielen Dank nochhmal
PS. Hast recht… ist wirklich einfach… wenn man es weiß
Ersatzteil ist schon bestellt. Auf einmal wird man in der Bucht zugesch.ssen mit Angeboten.
Achja… falls jemand nochmals über diesen Threat stolpern sollte.
Bei mir war es nur eine Schraube direkt unter dem Spiegelversteller.
Teilenummer 4B0959565
In der Bucht gibt es welche mit weißer und welcher mit grüner Plastik.
Habe eins mit grün genommen, weil Urspungsteil auch grün…
