[8L] Türverkleidung innen Dämmen
Hallo, ich hab in der Sufu geschaut aber leider nix gescheites gefunden.
Ich hab jetzt 2m² Alubutyl gekauft um das Türaußenblech zu dämmen, jetzt wollte ich noch wissen womit ich am besten noch die Innenseite der Türverkleidung dämme weil die sollte man ja auch mitmachen das die auch gern vibriert. Auch mit Alubutyl oder was eignet sich da noch ?
Genau, einfach auch das Alubutyl drauf kleben oder kaufst dir noch Bitumenmatten, die sind auch nicht schlecht.
Gibt auch so "NoiseEx"-Schaum oder so ähnlich, aber wenn du noch genug Alubutyl dann nimm das. Is in meinen Augen die optimalste Lösung.
Gibt auch einige Threads dazu und glaub auch nen Workshop mit Bildern.
Hatte in der Sufu unter Türverkleidung / Türverkleidung Dämmen und Dämmen geschaut aber dazu nichts gefunden :(.
Ok dann werd ich das auch nehmen.
Danke :slight_smile:
die dämmung soll ja in erste linie dafür sorgen das vibrationen gemindert werden, indem durch das aufgebrachte material die vibrationseigenschafften durch "verbiegen" der oberfläche genommen werden =)
VOn da her das alubutyl reicht für den "hausgerbauch"
