Hallo zusammen,
hab mal ne allgmeine Frage:
Haben alle A3 8L serienmässig den Türsummer oder gibt es Modelle, die den noch nicht haben?
An meinem A3 funktioniert der nicht (oder keiner verbaut?).
Wie kann ich das testen?
Soweit mir bekannt, haben alle A3 diese Funktion.
Gruß Mackie
So weit mir bekannt auch.
Prüfe bitte zunächst mal ob alle Sicherungen drin sind.
Der eigentliche Türsummer sitzt im KI. Per Stellgliedtest (z.B. mit VCDS) kann dieser angesprochen werden.
Sofern der Warnton per Stellgliedtest ausgeworfen wird, käme evtl. ein defekter Microschalter in Betracht…
Hast du eine Funk-ZV? Wenn ja…wird das Fahrzeug automatisch nach einiger Zeit wieder verriegelt, nach dem du es per Funk geöffnet hast ohne die Türe zu Öffnen? Bzw. wie verhält sich das Innenlicht?
