Ich muss leider einen Thread eröffnen und zwar habe ich derzeit meine vordere rechte Türverkleidung ausgebaut und wollte wissen wie ich das wegbekomme dass der türgriff innen so lasch ist…
man kann den griff bis ganz zum anschlag ziehen und dann geht die tür erst auf aber man hört dass das Schloss nicht völlig offen ist weil es eben leicht schleift beim öffnen…
habe schon gelesen man soll den weissen bautenzug an der verkleidung etwas weiter nach hinten einhängen … nur ob das haltet ist die andere frage weil ja extra so eine aussparung da ist wo das eben eingehängt wird…
aber wo stelle ich den türgriff nach damit das nicht mehr so ausgeleiert ist und ich die türe wie auf der linke seite normal öffnen kann ???
wäre wichtig wenn ihr mir da helft bietet sich gerade an da ich den hochtöner austausche…
habe jetzt woanders gelesen dass man da nur den griff tauschen muss? stimmt das?
habe keinen bock jetzt umsonst 20 € zu blechen wenn es dann doch nicht das war…
das spiel wird weggehen rauf/runter aber ob der neue griff die türe früher öffnet wage ich zu beweifeln oder???
aber das muss doch irgendwie zum einstellen gehen oder wo hat sich der shit verstellt? ich checks nicht … ein neuer griff ändert ja auch nichts da der bautenzug genau an der gleichen stelle wieder eingehängt wird… ein neuer griff bekommt evtl das gescheppere weg aber sonst nix… muss doch mal jemand genau das selbe problem gehabt haben?
war jetzt nochmal beim auto draussen aber man sieht im türschloss dass sich der öffner gleich bewegt wenn ich innen oder aussen ziehe … also kein unterschied… trotzdem geht wenn die verkleidung drauf wäre die türe von innen schwieriger auf als wie von aussen… ;(
war bei mir auch mal es ging die ganze zeit gut zurück und auf einmal bleibt der griff auf öffnen stehn. hab aber gemerkt wie da die feder gebrochen ist. man kann bestimmt solch eine feder nachkaufen. ich will gleich griffe aus alu dran bauen.
die mulde bekommst du ganz einfach raus. in dem du den hochtöner raus baust und die schraube richtig rausmachst kannst du das ganze teil nach vorn rausdrücken.
ich hatte das selbe problem bei deinen türen. hab ganz normal die verkleidung abgenommen, und das seil wieder richtig eingehangen und die verkleidung wieder dran gebaut dann funktionierte es wieder makellos. Nach ner zeit stecken die weißen dinger halt nichtmehr richtig in der halterung und rutschen ein stück raus.
