wie hast du das genau gemacht? Mit welchen Produkten?
will auch
will auch
Benötigt werden "nur": - Türgriff plus Bende (Fahrerseite hinten vom 5-Türer)
- Dremel,
- kleine Metallsäge,
- kleine Dreikantfeile,
- Karosseriekleber oder Ähnliches
Darüber hinaus halt das Werkzeug zu Türe zerlegen. Diverse Schraubenzieher, Torx, und GANZ WICHTIG Spitzzange!
Dauer ca. 2 - 3 Std.
Ach ja. Das Schloss ist eigentlich nur für den Notfall (z. B. Batterie leer) gedacht. Um per Schlüssel aufzuschließen müsste man entweder erst die Griffblende abhebeln (geklipst und geklebt) oder nur mit der Klinge des Schlüssels (also ohne Gehäuse dran) oder evtl. Kunststoff-Notschlüssel (hab leider keinen, konnte es nicht testen) aufsperren.
Man könnte evtl. den Winkel, zwischen Tür und Griff noch vergrößern, so dass der Schlüssel ohne Weiteres passt. Allerdings muss man dann kräftig feilen und zwar an "tragenden" Teilen. D. h. Gefahr den kompletten Griff abzureißen!
Wie hast du denn die Girifschalen selbst lackiert? Die Teile wo die Blende draufgeklipst wird, sind doch festgenietet.
