Ich würde gerne meinen Türgriff auf der Fahrerseite mit Schloss gegen einen Türgriff von der Beifahrerseite ohne Schloss tauschen. Geht das plug & play? hat das schon mal wer gemacht?
hatte ich bei meinem 8l gemacht.du musst die türverkleidung abmachen,dann ist der griff mit so halte klammern fest.die blende ist dann noch mit so einer plastikschiene gesichert,die rausgezogen werden muss…das gehäuse ums schloss rum hate ich weggeschnitten,dann geht die neu blende drüber ohne das man es entfernen muss.hat ich noch als notentriegelung drin gelassen.
wenn man nur einen schlüsselbart hätte,könnte das eventuell funktionieren.man müsste den griff dann sehr hochklappen.mit komplettem schlüssel kommt man aber nicht dran.
Hey,
Ich hab meine fahrseitenschloss auch gecleant.
Habe Einfach von 5türer hinten links montiert.
Musst ein wenig mit den dremel was abschleifen an "griffkorb" ,ist aber eigendlich kein Problem seien sollte!!
Passt perfekt und sieht einfach geil aus!
Vor allem wenn bald die carbon blenden dran sind!
Ebenfalls Clean!
