Da mein Audi im Winter lackiert wird, hab ich mir gedacht bau ich die Türgriffe um.
Also meine VFL weg und FL rein.
Aber eigentlich ist es ja weniger arbeit, einfach die kompletten Türen zu tauschen.
Die griegt man jetzt ja auch schon ziemlich billig.
Kann ich da den inneren Rahmen und den Scheibenrahmen von meinen Vorfaclift-Türen nehmen ?!?
Müsste ja normal komplett die gleiche Tür sein…
Und passt da mein Türschloss auch 1:1…?
Passt der Öffnungsmechanismus des Türgriffs…?
Hat das jemand schonmal gemacht?
Und noch ne Frage…
Gibts da neue Nachbautüren und wo kann man die kaufen?
Wegen dem Rost, der ja an jeder Auditür is…
Oder sind Nachbautüren nicht zu empfehlen…
es wurden ja eig. nur die Griffe getauscht. Aber so ein Aufwand nur wegen den Türgriffen? Ich finde die alten Griffe sogar schöner, weil sie bündig mit der Karosserie sind.
Meinst du die Griffe aussen ? Die Passen doch meines wissens nicht in denVFL-
Wenn ich die Bilder recht im Kopf habe ist doch bei den Griffen beim FL die Mulde grade, und beim VFL ein wenig "rundlich"…
Aber ich kann mich auch täuschen… Aber ist recht selten ^^ Bis jetzt kenne ich nur leute die dann die ganze Tür getauscht hatten, auch wegen rost, denn nen VFL ohne rost ist wie nen 6er im Lotto, nimm mal die leiste ab, ist ja nur gesteckt^^
nein das problem haben alle! und ich habe geschrieben der von meiner frau^^ der is vfl hehe das meiner ein fl is das weiß ich darum habe ich mir auch so einen gekauft und nicht den billigen vfl. XD
