Hallo zusammen
Ich möchte an meinem A3 8L Dreitürer die Fahrertür ausbauen wegen Rostbeseitigung. Ist der Ein und Ausbau
alleine machbar oder braucht man unbedingt 'nen zweiten Mann zwecks anpassen?? Und besser komplett demontieren vorher oder als ganzes abnehmen. ?? Gruß Markus
Stecker am besten hinter der seitlichen Verkleidung im Fußraum lösen. Die Verkleidung müsste 2 oder 3 Schrauben haben, 2x für den Motorhaubenöffner und eine mittig wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Die Kabel nach dem lösen durch den Kanal schieben und anschließend beim Scharnier die Kappe abnehmen und die Schraube rausdrehen. Nicht das Scharnier selbst abschrauben! So muss man später nichts einstellen, Tür ein-/aushängen und glücklich sein.
Ein zweiter sollte die Tür halten denn die sind beim Dreitürer ziemlich Schwer.
Ok ,Danke das wollte ich wissen. Dann bleibt die Tür eben drin. Dach kann ich ja auch nicht abbauen:biggrin:
Naja du willst die Tür ja richtig lackiert haben, im geschlossenen Zustand nicht möglich und im Offenen bekommst es vermutlich nicht in die Kabine.
Die Tür ausbauen dauert in etwa 1h.
