Hallo
Da meine hochtöner langsam anfangen mit kratzen vorne wie hinten hab ich gedacht ich dämme bei der Reparatur die Seiten teile.
Reicht das alubutül auf die türpappe zu kleben?
Oder muss das auch aufs blech?
Und kann man die hochtöner auch seperat kaufen?
Habe vorne eton ls mit eton hochtöner.
Und wenn ich die original ls im fond austausche würde es mehr sinn machen neur kabel zu ziehen oder damit man den aktiv system Adapter raus hauen kann. Und der schreckliche nokia sub mal schweigt.
Grund für die Dämmung wäre das es sp viele klappergeräuche gibt vom bass
Die Dämmfolie natürlich direkt auf das Blech kleben.
Hatte ich damals auch bei den Türen, im Kofferraum auf den kompletten Boden (natürlich zuvor das Reserverad raus) und unter die Rückbank gemacht.
Hatte sich gelohnt.
Das hab ich auch wegen dem auspuff weil der etwas arg dröhnt, aber auf die verkleidung selbst ist auch wichtig?
Alubutyl aufs Blech , und auf die Verkleidungen Dämmschaumplatten zB solche https://www.amazon.de/Dämmschaummatte-selbstklebend-verschiedenen-Größen-1000x500x20mm/dp/B01N0MSIFN/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1516197665&sr=8-3&keywords=dämmstoff
das ist aber nicht gegen die viebrationen oder?
Natürlich ist es das.
Ah sieht garnicht so aus xD kenn nur alubutül bissher.
Will das mal machen wenns wärmer wird
Ja du bekommst Hochtöner auch einzeln
